[参考译文] TMS570LC4357:ESM 高电平中断在上电后触发两次、TMS570LC4357
Guru**** 2987800 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1408674/tms570lc4357-esm-high-interrupt-was-triggered-twice-after-powering-up-tms570lc4357
器件型号:TMS570LC4357
上电并启用 FIRQ 后、会立即触发 ESM 高优先级中断。
一段时间后、当 FreeRTOS 开始调度时、会再次触发中断。 之后、程序似乎正常运行、并且不再出现故障。
两次发生故障时、esmREG->IOFFHR  = 36。
我查看了相应的手册、发现此故障与 CCM-R5F CPU 比较错误有关。
此问题是否是由于我的器件配置错误而引起的? 我是否需要解决此问题?
