[参考译文] AM263P4-Q1:时钟树
Guru**** 2592420 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1443306/am263p4-q1-clock-tree
器件型号:AM263P4-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig
嗨、
是否有时钟树视图之类的东西?
例如、在 systemconfig 中、我不知道 PWM 时钟的速度是多少以及如何更改时钟。
另外、无法更改系统时钟。 我该怎么做?
Marcel
    尊敬的 Marcel
    AM26x 器件目前不提供时钟树视图。
    系统时钟固定为200MHz 对于 AM263Px、PWM 时钟也在200MHz 下运行、您可以使用 ePWM 模块中可用的分频器更改 PWM 时钟。
    不过、您可以通过 SysConfig 中的时钟部分更改时钟模块的输入时钟频率和源。
      更多信息、请参阅 AM263Px 技术参考手册。
    Akshit
