团队成员、您好!
我们将集成 TI 的 Jacinto (TDA4)和 Sitara (AM26XX) MCAL。
我们对 CDD 模块名称和文件结构有疑问。
对于 Jacinto (TDA)系列、CDD 模块命名为 CddMODULENAME
对于 Sitara (AM26XX)系列、CDD 模块命名为 CDD_MODULENAME
但是、根据 AUTOSAR 规格、这两种表示方式都不正确。
根据 Autosar CDD 模块实施: https://www.autosar.org/fileadmin/standards/R4.3.1/CP/AUTOSAR_EXP_CDDDesignAndIntegrationGuideline.pdf
文件夹结构需要在模块(cdd_moudulename.c 和 Cdd_Modulename 等)内正常、但模块名称不正确。
例如:IPC、模块名称应为 IPC 不会 CddIpc 或者 CDD_IPC
由于此模块名称、我们在根据 ASR 规范在内部测试模块时遇到问题。
您能否针对 TI 提供的所有 CDD 模块检查此问题?
TDA4 :
CddIPC
AM263PX:
cdd_ipc、Cdd_Dma 、Cdd_Fsi、 Cdd_Fsi、 cdd_i2c、Cdd_Pwm、 Cdd_Uart
Vishwnatha N
