[参考译文] TMS570LS0914:晶振电容器
Guru**** 2903660 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453049/tms570ls0914-crystal-capacitors
器件型号:TMS570LS0914
尊敬的团队:
我正在 BMS 应用中使用 TMS5700914PGEQQ1微控制器。
对于外部晶体 、我要计算功率耗散、其中需要 OSCIN 和 OSCOUT 处电容器的 Cin 和 Cout 进行计算。 数据表中未提及微控制器逆变器电容、并且根据数据表中的建议、外部电容 I 将18PF 用作 C1&C2。
那么、 OSCIN 和 OSCOUT 处电容器的 Cin 和 Cout 是多少?
