器件型号:AM2634 主题中讨论的其他器件:SysConfig
我正在尝试 在 AM263x 上使用仪表跟踪宏单元(ITM)。 我 正在尝试对地址0xE000'0000进行写入、该地址似乎是 ITM 通道的标准基址。 遗憾的是、当我尝试向该地址写入数据时会触发数据中止、并且我尝试将 MPU (在 SysConfig 中)配置为允许该存储器范围、但此操作会有所帮助。 我已尝试在 TI 和 ARM 文档中找到 Cortex R5上 ITM 的基址、但我找不到它。 有人想知道 ITM 通道的基地址是什么吗?
此致、Nicolas
