《Thread 中讨论的其他器件:TAS6424》
尊敬的团队:
我们有一个特殊的实验:将 L 通道和 R 通道连接在一起。 完成此实验后、让 L channel 和 R channel 拆分。
此时、此通道无法输出音频流、我想我们可以通过重新初始化6424来解决此问题。
但我不知道如何识别这种 异常、请给我一些建议来解决这个问题。
最好的考虑。
尊敬的团队:
最好的考虑。
嗨、Yuyuan
1:1:开机前将其短接、开机 后溢出;
直流负载诊断可以检测到这种情况。 当器件尝试进入播放模式时、该功能会检测一次。
2:power up(音频播放)后将其短接并在10秒内溢出。
如果您播放的音频主机足够多,将触发 OC 保护。
