Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1543260/pcm5102a-output-level
器件型号:PCM5102A工具/软件:
你好、团队
是否有一个表显示 24 位音频数据的 LOUT 输出电压?
我将使用音频数据字= 24 位、BCK =64fS、因此我将使用 LSB 之后的所有位都为 0 的方法。
器件型号:PCM5102A工具/软件:
你好、团队
当然、这是 TI.com 中 IC 文档的第一页。 就是这样
https://www.ti.com/product/PCM5102A
有时、您 也可以在类似 IC 的产品页面上找到有用的文档或应用手册。
Arash
您好、正如我在上面提到的、 如果有任何与该器件相关的其他文档、可以在产品页面上找到。 任何产品都是如此。 所有可用文档都可以在其产品页面中找到。
我不记得我在 任何 数据表中都看到了 Vout 与输入数据/代码的关系表。 但你可以计算输出,例如,假设 所有的输出都会给出 2 V 的满量程,所有的零都会给出 0 V,类似的中间码(例如, 1000000 ... 00000 )会给出中量程,所以你可以根据 LSB 和代码以及参考电压大致计算它。
Arash
2.1Vrms 的满量程接地中心意味着 、当施加所有零时、它将提供最小的 Vout(即–2.95V)、而当施加所有这些 接地中心时、它将产生 2.95V 的电压。 类似的中间码 (10000... 0000) 它应产生 0V 电压。
00000…… 0001 是一个 LSB 、所以 无论您计算出什么 LSB、这个代码都将等于这个 LSB。
您可以在任何 EE 教材中找到此公式:
LSB= Vref / (2^n –1)
Arash
