[参考译文] PCM3168A:DAC 和 ADC 通道
Guru**** 2826195 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1555591/pcm3168a-dac-and-adc-channel
器件型号:PCM3168A
尊敬的团队:
根据数据、6 个通道用于 ADC、8 个通道用于 DAC。
但在寄存器级、ADC 有 7 个通道
DAC 有 9 个通道
因此、您能否说明哪些通道/寄存器未使用 ADC 和 DAC 衰减
谢谢您、
Gokul
    尊敬的 Gokul:
    第 0 个通道用于同时控制所有通道。 各个通道的索引从 1 开始、因此寄存器中包含正确数量的 ADC 和 DAC 通道。
    Jeff McPherson
