[参考译文] TAS2552:放大器输出对 Vbat 短路:在多长时间后,它会损坏放大器?
Guru**** 2898960 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2552, TAS2505-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1083225/tas2552-short-to-vbat-on-amplifier-output-after-how-much-time-will-it-damage-the-amplifier
部件号:TAS2552
“线程”中讨论的其它部件: TAS2505-Q1
亲爱的各位,
为了设计 D 类放大器输出的 Vbat 保护电路短路,我需要知道,如果 Vbat 短路,设备会在多长时间后损坏。
我将为这些项目使用的 D 类放大器包括:
  • TAS2552 (输出上出现24V 对 Vbat 短路)
  • TAS2505-Q1  (输出上出现12V 或24V 对 Vbat 短路)
如果你能给我这些信息,那会很有帮助
此致,
保罗·安布罗瓦斯·伯代特
    嗨,Paul-Ambroise,
    我认为我们无法保证设备能够承受高于 ABX 最大额定值限制的电压短路的任何特定时间。
    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师
    伊凡,你好,谢谢你的回应。
    没有什么方法可以让它近似?
    此外,连接到 CDA 输出的滤波器是否有帮助?  (如果是,有关 EVM 滤波器的典型值的持续时间?)
    此致,
    保罗·安布罗瓦斯·伯代特
    Paul-Ambroise,
    添加过滤器很可能会有所帮助。
    如果我们能得到一个近似值,任何近似值都不能保证。 可以吗?
    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师
    是的,当然,这是可以的,而且会有帮助!
    关于两台设备 EVM 输出上的滤波器,以及两台设备,您认为这些放大器可以承受24V 对 Vbat 短路的电压有多长时间? (即使没有保证,我也知道范围)
    此致,
    保罗·安布罗瓦斯·伯代特
    Paul-Ambroise,
    我将检查是否有任何数据可以获取或共享。
    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师
    明白了,
    感谢您抽出时间!
    Paul-Ambroise,
    我试图首先从设计中获得反馈,以避免破坏性测试。 我将在下周初告知您任何反馈。
    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师
    当然,
    感谢您对此的关注
    此致,
    保罗·安布罗瓦斯·伯代特
    Paul-Ambroise,
    没问题。 我会在收到更多信息后立即通知您。
    PD。 仅供参考, 每次用户回复邮件时,我们都必须继续回复,因此即使是在收到实际反馈之前,您也可能会在论坛上收到我的回复。
    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师
    您好 Ivan,
    再次回到你们那里,因为我们想知道我们刚刚模拟的设计是否能起作用,并避免设计不起作用的 PCB,因为响应时间太慢。
    此致,
    Paul-Ambroise Burdet,
    澳大利亚联邦教育委员会
    嗨,Paul-Ambroise,
    不幸的是,我测试的设备在尝试将24V 电压短路后立即损坏。 您需要添加防止此类事件发生的外部保护。
    设备甚至没有响应 I2C 接口。
    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师
    您好 Ivan,
    感谢大家分享这一信息。 事实上,我的问题的主要目的是设计外部保护。
    但是,如果我们知道损坏 CDA 所需的时间,知道我们系统的响应时间是否足够短,那将是一个很大的加分项
    此致,
    宾夕法尼亚州伯代特,澳大利亚联邦行政当局
    嗨,Paul-Ambroise,
    我无法判断设备何时损坏。  我不会说该设备能够容忍电池电压以任何速率对较高电压短路。
    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师
