Other Parts Discussed in Thread: TAS2521, PCM2704C
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/589779/pcm2704c-vout-coupling-capcitor
部件号:PCM2704C线程中讨论的其它部件:PCM2707C, TAS2521,
你(们)好
我们将使用PCM2707C和TAS2521评估音频系统,如下所示。
根据数据表,PCM2704C需要在输出电压线路上使用100-UF系列电解电容器。
1. 使用电解电容器有没有任何理由?
是否可以使用陶瓷?
2.上图中是否有冗余组件?
如果是,请指出一下吗?
BestRegards
