Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/639815/tpa3125d2-spec-check
部件号:TPA3125D2Thread:TPA3136D2中讨论的其他部件
您好,先生:
我们是调查音频AMP和编解码器。
我们的规格咨询如下,您能否为我们推荐合适的解决方案?
谢谢!!
1.立体声音频AMP应能够驱动>=2 x 10W的8欧姆扬声器
2.立体声音频AMP 路径应包括一个高通滤波器,其截止频率为250Hz +/- 100Hz
3. 立体声音频AMP 路径应包括一个低通滤波器,其截止频率为20kHz +/- 2kHz
4.立体声音频THD不应超过1 % (40dB)
5. 1kHz时的立体声音频SNR应至少为80 dB
6.在负载电阻10K中,立体声线路电平应为2V p-p
7. 立体声线路电平THD不应超过1 % (40dB)@ 0.316 Vrms (-10 dBV)
8. HDA编解码器,与英特尔芯片组上的主机音频控制器兼容
9.单声道(音频编解码器的LFE针脚)应该具有一个AMP,能够驱动6瓦8欧姆扬声器
10.单声道音频AMP 路径应包括一个高通滤波器,其截止频率为75Hz +/- 50Hz
11.单声道音频AMP 路径应包括一个低通滤波器,其截止频率为1kHz +/- 200Hz
12. 1kHz时的单声道音频THD应小于40dB
13. 1kHz时的单声道音频SNR应大于60dB
