[参考译文] TLV320AIC24K:断电时的数字IO引脚行为
Guru**** 2668435 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/677514/tlv320aic24k-digital-io-pin-behaviour-in-power-down
部件号:TLV320AIC24K
我想使用编解码器的硬件断电功能。 请告诉我,当PWRDN被拉低时,数字I/O引脚会发生什么变化。
我特别关注财政司司长,SCLK,消防处及DIN。
数据表显示这些引脚是'已禁用'的,但当我将设备设置为硬件断电时,一些引脚似乎是电阻性的(几千欧,当然不超过10k)驱动的(即 SCLK)。
保罗
    您好,Paul:
    这是一个非常旧的设备。 我没有现成的信息,也没有要测试的EVM,但我已向设计团队发送了一个请求,要求他们查看归档的设计数据库。 我希望在未来几天里得到您的答复。
    此致,
    -Steve Wilson
    此问题是否有任何更新?
    保罗
    您好,Paul:
    我对拖延表示歉意。 我之前提到过这一点,但这是一个非常旧的设备,设计团队早已离开。 我已要求我们当前的设计团队深入研究存档的数据库并查看文件,但我听到了反馈。 我会再试一次,看看能否得到答案。
    此致,
    -Steve Wilson
    Paul,
    设计团队查看了文件,没有电阻元件可以解释您看到的内容。只有门和ESD保护。即使有某种电阻性上拉/下拉,它们也很可能很弱。以千欧姆计。不是10k。
    您能否解释一下您是如何对此进行测试的?
    此致,
    -Steve Wilson
    您好,Paul:
    只是想和你再看看你是否还有问题。正如我在上一篇文章中提到的,设计中没有什么可以解释10k电阻,ASI总线输入和输出都应该是高Z
    此致,
    -Steve Wilson
