https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/713127/tlv320aic3204-crosstalk-issue
部件号:TLV320AIC3204您好,
出现通过IN1R输入到耳机输出的串扰,但IN1R输入未路由到P1_R13上的耳机输出。
此外,如果将音频信号输入到IN2R输入,则不会发生串扰。
因此,请告诉我输入IN1R输入时耳机输出出现串扰的原因。
此致,
加藤
此致,
加藤
您好,Kato-San,
输入IN1R可以直接连接到耳机输出,用于旁路操作模式,但是,如果路径未配置寄存器P1_R13,则HP输出的输入信号不会产生任何影响。 IN2R没有HPR输出的旁路选项。
您提到的串扰应该不会发生,但我想知道您在开机之前是否对设备执行了正确的硬件和软件重置。 否则,寄存器可能无法正确重置为默认值(IN1R未路由到HPR)。 您是否可以验证设备是否保持重置状态,直到提供所有耗材,以及在寄存器配置启动后立即执行软件重置?
此致,
-Diego Mel é ndez López ñ a
音频应用工程师
您好,Kato-San,
很抱歉耽误你的时间。 我在EVM中进行了快速测试,在正常操作模式下,IN1x和耳机输出之间的串扰没有发生。 我只能在将大信号应用到 IN1x输入时获得类似的行为,其振幅高于建议的输入电压规格,这不符合器件的正确操作。 请确认IN1x中的输入信号未高于建议的输入电压值。
在这种情况下,串扰可能是由INX信号路径上的饱和引起的。
此致,
音频应用工程师
