您好 TI
测试步骤:
步骤1:关闭设备并拆下喇叭接头。 设备通电后、读取 I2C 并读取故障信号;步骤2:我正确连接喇叭、并读取 I2C 中仍有故障信号;
步骤3:我将关闭并重新启动设备、然后打开电源以检测喇叭是否正确连接;
我的问题:
1.上述现象是否正常?
2.为什么第二步正确连接后 I2C 仍读取故障信号?
3、芯片检测开路的机制是什么?
您好 TI
测试步骤:
我的问题:
1.上述现象是否正常?
3、芯片检测开路的机制是什么?
您好、Rain、
如果您在未连接扬声器的情况下打开设备、您将在负载诊断故障寄存器中看到开路负载故障。 器件仍将传递信号。 然后、您可以连接一个负载并对放大器进行下电上电、所有器件都将正常工作。
当器件处于待机模式时、器件会运行直流负载诊断测试。 如果在运行期间负载丢失、您将永远不会看到负载丢失、除非您将器件置于待机模式、等待100us、然后退出待机模式以读取负载缺失。 此器件上没有实时诊断。
Gregg Scott
