主题中讨论的其他器件:TAS6424
我正在尝试使用 ALSA 库在 TAS6424 EVM 上播放音频。 除非在 I2C 线路上手动启用通道、否则无法播放声音。 然后、我可以通过 USB 流式传输音频。 是否仍有人使用 ALSA 库通过 USB 配置此模块(清除警告、将频道配置为播放模式等)。 我知道这可以使用 TI 软件来完成、但我需要通过 USB 实现无头解决方案。
Tara
Tara
您好、Gregg、
从数据表中可以看到 I2C 命令可以通过 USB 发送(USB 输入将转换为 I2S 和 I2C 输入)。 我认为这就是 PPC3软件通过 USB 将控件与器件进行通信的方式。 是 USB 音频标准的一部分、还是使用不同的 TI 特定协议? 我要做的主要工作是在不使用 PPC3 GUI 的情况下、通过 USB 在器件上以编程方式配置和播放音频。
Tara
