尊敬的专家:
我的客户正在设计 SRC4382,对未使用的 PIN 处理有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
请告诉我们未使用的引脚配置。
关于 LOCK、RXCKO、SYNC、BLS、AESOUT、 TX+、TX-、GPO1-4、MCLK、INT、 RDY、MUTE。
感谢您提前提供的出色帮助。
新一
大家好、我建议他们浏览数据表、查看所有未使用引脚的功能(其中大多数 是输出引脚)。 如果它是输出引脚或监视器引脚(如 LOCK、RDY、TX+、TX-和等),则它们只能保持悬空,在大多数情况下甚至不需要终端。 对于未使用的输入引脚、 如果引脚能够影响它们、则应注意它们。 例如、MUTE 等引脚通过 下拉电阻器连接到 GND 更安全、并使其保持悬空、因为我不确定引脚上是否有内部 PU 或 PD 电阻器。
除了对每个引脚及其功能进行了良好说明的数据表、我还随附了用户指南和 EVM 原理图、可将其用作与 此器件配合使用的参考。
Arash
e2e.ti.com/.../SRC4382-User-guide-sbou038a.pdfe2e.ti.com/.../src4382.pdf
