[参考译文] TPA3136AD2:磁场导致故障
Guru**** 2650625 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1056350/tpa3136ad2-magnetic-field-causing-fault
器件型号:TPA3136AD2
我遇到的问题是、当磁场接近 L2、L3、L4或 L5 (请参阅下文)时、FAULT 引脚(引脚2)变为低电平并导致音频输出停止。 为什么电感器附近的磁场会导致此问题? 谢谢、Jim。
    你好、Jim
    发生问题时的输出功率是多少? 我想 、当磁场靠近电感器时、它将导致电流抖动。 当出现问题时、您可以监控电流波形以对其进行仔细检查。
    Derek
