客户对 TAS5805M 的 I2S CLK 有一些小问题。
在 TAS5805M 初始化后、 如果仍需要保持 I2S 时钟不变。 是否可以停止 I2S CLK 并 在需要时恢复?
- 根据在 EVM 上进行的测试、停止 I2S clk 一段时间、然后恢复、可以听到噪声、奇怪为什么?
2.初始化后,为了发送 I2C 命令,是否需要保持 I2S 具有数据。
3.要从深度睡眠模式转换到播放模式,是否需要发送 I2S?
-->时钟暂停时,设备会将所有通道置于高阻态,并在寄存器113 (寄存器地址0x71)中报告时钟错误。 音频时钟恢复后、器件会自动返回到之前的状态。
--> Pls 提供有关如何重现此问题的详细信息。
-->如果初始化成功,您可以发送 I2C 命令来配置通用寄存器,而不使用 I2S 数据。 但是、如果您想要配置 DSP、则需要 I2S。
-->是的,如果要播放,I2S 是必需的。 没有 I2S、器件将自动转到 HIZ。 您可以参阅数据表中的7.5.3.1。
