https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1050659/pcm5102a-mono-output-of-pcm5102a
器件型号:PCM5102A尊敬的 Sirs:
我的客户发现、虽然 I2S 输入是单声道信号、但 PCM5102A 的线路输出始终保持立体声输出!!
这是否正常?
如果没有、如何在这种情况下将线输出设置为单声道输出?
这是否正常?
您好、Peter、蓝色信号显示另一个通道上偶尔也会有输入、尽管它不同 、但仍然有一些内容。 我弄错了吗?
如果它们向 FS 发送48kHz 输入但相位差、 也就是说、如果它们与 上面看到的内容重复、它们是否会在输出上看到活动?
我建议发送受控输入、这样 一个通道的输入(真正的单声道)上绝对没有数据/活动 、然后查看他们是否仍然在 SDOUT 上看到任何活动。
Arash
您好、Peter、我明白了。 我提出的原因是、在您展示的每个实验中、我看到有一些数据可用于另一个通道(我不认为它是发射极)、因此我认为如果它们确保 在另 一个通道上绝对没有 SDIN、那会很有帮助。 (见下文)
我仍然认为 、最好查看 SDout 以查看我们在 每个通道的输出上看到的内容。
一些 DAC 具有寄存 器选项、可提供 R 或 L 或 R+L/2输出 、用户可以选择这些输出、 但这个 DAC 不具有在两个通道上获取相同信号的选项。
他们能否 尝试不同的测试、例如向 DAC 发送不同的单声道信号电平、并查看我们是否获得相同的结果。 我强烈建议监控 SDin 和 Sdout 以查看差异。
Arash
