https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1047545/lm4865-volume-control
器件型号:LM4865您好的支持团队。
我收到了客户关于音量控制问题的以下询问。 请帮我解决这个问题吗?
如下面的图形(1)所示、当 IC 从活动状态启动时会发生异常、从关断状态启动时不会发生异常、如图形(2)所示。
此外、根据 IC 的不同、似乎存在一些差异、即使执行相同的操作、也不会出现异常。
根据模式(2)的结果、我们考虑将 IC 的直流电压= 0V (IC 关断)纳入启动序列、如下图所示。 这是可以的吗?
是否可以使用此测量值控制音量?
千兆
