我将 PCM5102A 与 QCC5144板结合使用。 I2S 配置如下所示(尝试在没有成功和明显差异的情况下更改):
CONST I2S_CONFIG_t DEVICE_I2S_CONFIG =
.master_mode = 1、
.data_format = 0、
bit_delay = 1、
.bits_per_sample_24、
.bclk_scaling = 48、
.MCLK_scaling = 0、
.ENABLE_PIO = PIN_INVALID
以下是具有此类缺陷的1kHz 正弦波(第6、第16和第26秒):
https://disk.yandex.ru/d/nCdE-lxIeViN2Q
如果配置了具有内置 DAC 的模拟输出、则一切都正常、因此我假设问题是 PCM5102A 配置。
