[参考译文] TLV320ADC3101:[TLV320ADC3101]请求与不良输出相关的审查
Guru**** 2507965 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1020899/tlv320adc3101-tlv320adc3101-request-a-review-related-to-poor-output
器件型号:TLV320ADC3101
大家好、TI 支持团队
一家客户公司正在开发和审查便携式音频放大器。
在回顾期间发生了以下问题、因此我们请求回顾电路图和寄存器转储。
查看条件
[电路条件]
- MCLK、BCLK、LRCK 都使用外部输入。
-22.5792Mhz、2.8224Mhz、44.1kHz。
[测试]
-输入1kHz 正弦信号。
- Audio Precision 直接接收 ADC 的 I2S 信号以检查模拟输出。
[输出波形]
[TLV320ADC3101原理图]
e2e.ti.com/.../ADC_5F00_Schematic.pdf
[寄存器转储]
e2e.ti.com/.../TLV320ADC3101_5F00_register-dump.txt
mj
    应在7月25日之前答复
    器件是从器件、 具有来自源的 BCK 和 WCLK
    MCLK 为22.57MHz
    MCLK IN=M*N*AOSR*44.1K
    22.57MHZ =2*2*128*44.1kHz
    请尝试右侧列中的设置
    寄存器转储
    第0页
    CH:0芯片组:tlv320adc3101
    CH 0 REG 00 VAL 00        30 00  00
    CH 0 REG 01 VAL 00        30 01 01
    通道0 REG 04 VAL 0d        30 04 00        错误 编解码器时钟是 MCLK 而不是 BCLK
    CH 0 REG 05 VAL 11.        30 05 11.
    CH 0 REG 06 VAL 04        30 06 04
    CH 0 REG 07 VAL 00        3007 00
    CH 0 REG 08 VAL 00        30 08 00
    通道0 REG 12 VAL 81        30 12 82.     N=2
    通道0 REG 13 VAL 81        30 13 82.     M=2.
    CH 0 REG 14 VAL 40        30 14 80     AOSR=128
    CH 0 REG 15 VAL 40
    CH 0 REG 16 VAL 04
    CH 0 REG 19 VAL 00
    CH 0 REG 1a VAL 01
    CH 0 REG 1b VAL 00        30 1B 00
    CH 0 REG 1c VAL 00
    CH 0 REG 1D VAL 02
    通道0 REG 1e VAL 01
    通道0 REG 1f VAL 00
    CH 0 REG 22 VAL 00
    通道0 REG 24 VAL 电路
    CH 0 REG 25 VAL 00
    CH 0 REG 26 VAL 02
    CH 0 REG 33 VAL 00
    CH 0 REG 34 VAL 00
    CH 0 REG 35 VAL 12.
    CH 0 REG 36 VAL 02
    CH 0 REG 37 VAL 02
    CH 0 REG 38 VAL 00
    CH 0 REG 39 VAL 00
    CH 0 REG 3a VAL 00
    CH 0 REG 3b VAL 44
    CH 0 REG 3c VAL 00
    CH 0 REG 3D VAL 01        30 3D 01
    通道0 REG 3e VAL 00
    通道0 REG 51 VAL C2
    CH 0 REG 52 VAL 00
    CH 0 REG 53 VAL 00
    CH 0 REG 54 VAL 00
    CH 0 REG 55 VAL 00
    第1页
    CH 0 REG 00 VAL 01        30 00 01
    CH 0 REG 01 VAL 00
    CH 0 REG 04 VAL 00
    CH 0 REG 05 VAL 00
    CH 0 REG 06 VAL 00
    CH 0 REG 07 VAL 00
    CH 0 REG 08 VAL 00
    CH 0 REG 12 VAL 00
    CH 0 REG 13 VAL 00
    CH 0 REG 14 VAL 00
    CH 0 REG 15 VAL 00
    CH 0 REG 16 VAL 00
    CH 0 REG 19 VAL 00
    CH 0 REG 1a VAL 00
    CH 0 REG 1b VAL 00
    CH 0 REG 1c VAL 00
    CH 0 REG 1D VAL 00
    通道0 REG 1e VAL 00
    通道0 REG 1f VAL 00
    CH 0 REG 22 VAL 00
    CH 0 REG 24 VAL 00
    CH 0 REG 25 VAL 00
    CH 0 REG 26 VAL 00
    CH 0 REG 33 VAL 00   30 33 00
    CH 0 REG 34 VAL fc    30 34 FC
    CH 0 REG 35 VAL 00
    CH 0 REG 36 VAL 3f
    CH 0 REG 37 VAL 光纤信道     30 37 FC
    CH 0 REG 38 VAL 00
    通道0 REG 39 VAL 3f
    CH 0 REG 3a VAL 00
    CH 0 REG 3b VAL 00   30 3B 00
    CH 0 REG 3c VAL 00   30 3C 00
    CH 0 REG 3D VAL 00
    通道0 REG 3e VAL 03
    CH 0 REG 51 VAL 00
    CH 0 REG 52 VAL 00
    CH 0 REG 53 VAL 00
    CH 0 REG 54 VAL 00
    CH 0 REG 55 VAL 00
                         30 00 00
                         30 51 C2
                         30 52 00
