https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/976202/tas2505-about-gpio-clkout
器件型号:TAS2505您好!
我想从 GPIO/DOUT 引脚输出 GPIO (CLKOUT)、如 TAS2505参考指南的图2-10所示。
将 Page0 / Register52的 D5-D2设置为"1110:根据寄存器53编程、音频接口的 GPIO 输出为 DOUT"、
然后将第0页/寄存器53的 D3-D1设置为"011:DOUT 为 CLKOUT"。 我应该这么做吗?
或者、我应该将"0100:GPIO 输出是 CLKOUT"设置为 Page0 / Register52的 D5-D2?
