器件型号:TLV320AIC3106 您好 TI!
在中、TLV320AIC106可将 I2C 无地址选择引脚(MPF0、MPF1)连接到 MPU 的 GPIO 输出。 我们的想法只是由 MPU 选择地址、但我怀疑这个想法是否是 TLV320AIC106上电时的问题、因为 MPU 有延迟将 GPIO 内联。 可将 I2C 无地址选择引脚(MPF0、MPF1)连接到 MPU 的 GPIO 输出。 我们的想法只是由 MPU 选择地址、但我怀疑这个想法是否是 TLV320AIC106上电时的问题、因为 MPU 有延迟将 GPIO 内联。
非常感谢。
