[参考译文] PCM1794A:I/V 级之后的波形。
Guru**** 2656155 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1013442/pcm1794a-the-waveform-after-the-i-v-stage
器件型号:PCM1794A
尊敬的教授:
      感谢您阅读问题、感谢您帮助我解决问题。
     I/V 级之后的波形始终 如图1所示“上升”,有时也如图2和3所示具有“过冲”。  我不知道这种现象是对的还是错的,为什么?
图1.
图2.
图3.
拜伦。
    您好、Bryon、
    您在原理图中的哪个点测量该值?  此时是否施加了 I2S 输入、或者您是否在谈论上电?
