[参考译文] PCM2707EVM-U:PCM2707EVM-U 原理图的 DWG 文件和 pcm2707C 的 DSN 文件。
Guru**** 2490965 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890639/pcm2707evm-u-dwg-file-for-pcm2707evm-u-schematics-and-dsn-file-for-pcm2707c
器件型号:PCM2707EVM-U
我的目标是为 VoIP 应用构建音频 USB 设备。 如果只有两个按钮可以提供上一曲目和下一曲目的功能、则我的要求是这样。 为此、我想定制 EVM 原理图。 是否可以获取 PCM2707 EVM 原理图的 dwg 文件?
    您好、Nikhil、
    我们没有将其作为 DWG 文件。  我相信我们是使用焊盘创造的。  随附了光绘文件、设计文件和原理图 PDF。  我希望这会有所帮助!
    Paul
    e2e.ti.com/.../PCM2707EVM_2D00_U.ZIP
