[参考译文] TAS2562YFPEVM-DC:数字音频源限制
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/952592/tas2562yfpevm-dc-digital-audio-source-limitation
器件型号:TAS2562YFPEVM-DC
主题中讨论的其他器件:TAS2562
各位专家、您好!
我对 TAS2562EVM 有疑问。
我们无法使用 TAS2562播放粉色噪声文件(.wav)、但 TAS2562可以播放其他正弦波和音乐文件(.wav)。
我还确认了具有 USB 输入的其他音频设备可以播放所有音频文件。
之后、我生成了新的粉色噪声、正弦波和音乐文件。 然后、我们可以播放所有新文件。
在此测试中、我不会更改默认寄存器设置。
因此、我想知道 USB 输入音频源是否存在任何限制。
你会回答吗?
此外,请告诉我,您是否听说过或遇到过类似的现象。
我很期待收到您的回复。
谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi
    大家好、Kuramochi-San、
    我们的团队将查看您的问题、并尽快提供答案。
    Luis Fernando Rodríguez S.
    您好、Kuramochi-San、
    您能否共享用于测试的 wav 文件、以便我们尝试复制?
    您是否尝试检查 IRQ 标志以查看是否触发了任何保护?
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
    您好、Kuramochi-San、
    请告诉我们您是否可以提供 wav 文件、或者您是否能够成功测试器件。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
    您好、Ivan - San、
    很抱歉我迟到了。
    我想通过离线共享当前状态。
    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi
    您好、Kuramochi-San、
    我们将离线跟踪。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
