https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959974/pcm1681-pcm1681-rc-filter
器件型号:PCM1681PCM1681
模拟输出负载电容规格为50pF、非常小、无法满足规格要求、现在仿真结果为12000Pf
1如何满足规格
2我们将使用它的电路,它是否正常?
器件型号:PCM1681PCM1681
1如何满足规格
2我们将使用它的电路,它是否正常?
感谢您的回答,我已经更新了上述问题,请您回答问题, 并回答 以上最新的问题 ,谢谢 您!
PCM1681
模拟输出负载电容规格为50pF、它非常小、以至于我们无法满足规格、
1 50pF 是总电路吗? 或者 C5=47<50p、那么它可以吗?(C6之后的电路无关?)
2模拟输出负载电阻>5k,我们将使用它的电路,它是否正常? 我如何知道
负载电阻的影响?
3音频:20~20kHz 测试点 规格: 20Hz/20kHz 频率响应-0.5±0.5dB)
