https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956059/tpa6404-q1-tpa6404-q1
器件型号:TPA6404-Q1根据 PBTL 模式下的数据表、我已经按照 TPA6404-Q1进行了操作:
但无法得到任何放大、红色 LED 亮起。 请提供建议。
Mohsen、
对于 PBTL 模式、请在 STANDBY 引脚为低电平期间配置寄存 器-->将 STANDBY 引脚设置为高电平-->将0x04寄存器配置为播放模式。
迪伦
谢谢迪伦-一定 会再回来的。
