[参考译文] TAS5719:TI 功率放大器器件下用于散热焊盘的焊料模板和阻焊层
Guru**** 2481795 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5719
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1166682/tas5719-solder-stencil-and-solder-mask-for-thermal-land-under-ti-power-amplifier-part
器件型号:TAS5719
关于 TAS5719音频功率放大器(S-PQFP 封装)的焊料模板和阻焊层、是否建议使用穿孔(阻焊层)以防止焊料流入多个通孔(如 TI 建议)?  TI 建议使用12-13mil 的过孔直径以及特定的热焊盘尺寸与 TAS5719上的热敏电阻焊盘接合。  帐篷能否承受部件下方的焊料回流并防止焊料流入过孔?
奇怪的是、
John Cerny
    你(们)好
    感谢您的提问。
    帐篷应能够承受焊接流。
    Jesse
    感谢 Jesse 的确认!  我担心的是、阻焊层是否可以精确地放置在过孔上、而不会覆盖过多的散热焊盘。
    John
    你(们)好
      根据我们在 EVM 生产方面的经验、应该没有问题。 但是、我们在 PCB 生产方面当然不是很专业、也许您可以征求 PCB 制造方面的意见。 谢谢你。
