Other Parts Discussed in Thread: LM1875, LM675, TINA-TI, OPA2377
主题中讨论的其他器件: LM675、 TINA-TI、 OPA2377
您好、支持团队、
您是否有关于 LM1875和 LM675的输出阻抗频率特性的数据?
如果您有这些数据、您能向我们展示一下吗?
M. Tachibana
您好、Matthew 和 San、
我仿真了 LM1875输出阻抗的频率响应。
我将附上仿真文件、原理图和下面的结果。
e2e.ti.com/.../6403.LM1875_5F00_zo.TSC
看看这个结果、我认为这是不正常的。
检查 LM1875仿真模型的宏后、似乎没有与输出阻抗相关的参数。
您是否有有关 LM1875输出阻抗的仿真模型?
作为参考、OPA2377仿真模型似乎包含如下输出阻抗模型。
(二 *********
*开始型号 OPA 2377
*此型号适用于 OPA 377 OPA 2 377 OPA 4 377
*模型特性包括输出摆幅、输出电流
通过电源轨、轨到轨输出级、
*输出电流限制、开环增益和相位
RL 和 CL 效应、稳定时间、过载恢复
*时间、与频率分离的共模资源
*每个输入区域的影响、输出阻抗 VS
*频率、电源抑制与频率
*影响、1/F 输入电压噪声、输入电流
噪声、具有温度影响的输入偏置电流、
*输入阻抗、输入共模范围、独立
每个输入区域的输入偏移、偏移温度-
系统特性效应和静态电流与电压及
*温度。
*型号温度范围为-40至+125摄氏度
*请注意、模型在该范围内起作用、但
*并非所有参数都跟踪真实器件的参数。
M. Tachibana
