Other Parts Discussed in Thread: DRV632, DRV603
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/830856/drv632-drv632-line-driver
器件型号:DRV632主题中讨论的其他器件: DRV603
DRV632是一款线路驱动器、根据数据表、什么是线路驱动器? 因为它内部有电荷泵? OPA 和线路驱动器之间有何区别?
Mason
器件型号:DRV632您好!
Mason
您好梅森、
线路驱动器是用于驱动传输线路的器件、如 AUX 输出。
负载阻抗通常约为600 Ω 至10千欧、其输出额定 Vrms、而不是像其他放大器那样以瓦特为单位。 如果您需要更高的 Vrms、则可以考虑 DRV603。
您可以将线路驱动器视为一种 OPA、但具有特定用途。
该器件上的电荷泵用于移除输出耦合电容器。 在单端输出/单电源中、输出将具有直流偏移、因此输出端需要耦合电容器。 DRV632具有一个电荷泵来生成一个负电源轨、从而使输出接近0V 的中心。
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器
