主题中讨论的其他器件:TAS6424、
我有两个问题。
(1)
TAS6424数据表显示了输出电容器在 OUT_1P 和 GND、OUT_1N 和 GND 之间放置。
如果我在 OUT_1P 和 OUT_1N 之间放置输出电容器、负点和优势是什么?
根据应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf、它取决于什么类型的调制。
TAS6424具有哪种调制?
(2)
TAS6404 EVM 将0.22uF 用于反馈电容器。
如果我使用0.22uF 的反馈电容器、负点有什么好处?
Mamoru Uozu
