我们正在运行测试、尝试在每个 ADC 上确定直流偏置。 测试设置
Fmaster 时钟12.8MHZ
采样率10kHz
2通道 I2S 16位
PGA 禁用
线路/麦克风输入禁用
我们看到两个 ADC 通道之间的直流偏置有很大差异、有时高达8位 、即 ADC CH0直流偏置大约为+127、第二通道 ADC 大约为-128
您能不能建议0的可接受直流偏置偏移是多少、同一芯片中两个 ADC 之间的可接受不对称性是多少?
Fmaster 时钟12.8MHZ
采样率10kHz
2通道 I2S 16位
PGA 禁用
线路/麦克风输入禁用
