https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/866348/pcm1862-q1-pcm1862-q1
器件型号:PCM1862-Q1主题中讨论的其他器件:PCM1862
1.如果 PCM1862使用 TDM 级联、它是否支持12通道麦克风输入?
器件型号:PCM1862-Q11.如果 PCM1862使用 TDM 级联、它是否支持12通道麦克风输入?
用户好!
为了澄清这一点、 您在上面发布的图像适用于标准 TDM 模式。 这与 TDM 级联不同。
显然、TDM 和 TDM 级联是不同的。
PCM186x 器件不支持级联。 PCM186x 器件确实支持 TDM (并行) (由于有4个通道、因此必须如此)。
我假设您询问的是级联/菊花链模式、因为很明显、所有 PCM186x 器件都支持 TDM。 数据表的第一页上显示了这一点。
PCM186x 支持96k 操作、并且可以处理256的 BCLK 与 LRCLK 比率、 但请注意、您需要4通道 PCM 186x 器件中的4个来执行此操作、这需要 I2C 多路复用器、因为 PCM186x 只有2个可能的 I2C 地址。
-Steve Wilson
