[参考译文] OPA1612:谐波失真导致 THD+N 性能下降
Guru**** 2819695 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1612
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/854607/opa1612-degradation-of-thd-n-due-to-harmonic-distortion
器件型号:OPA1612
OPA1612用作线路驱动器、有一种症状是谐波失真会变差。
此症状在所用部件中所占百分比非常低的情况下出现。 那么,您是否遇到过这样的症状?
此外、THD+N 的规格定义如下。 因此、请告诉我 THD+N 的最小值和最大值 当然、不需要保证这些值。
如果您可以接受我的友谊请求、我想通过私人消息讨论详细信息。
加藤
    您好 Kato-San、
    感谢您的发帖。
    • 您能否与我分享包含所有无源组件的原理图?
    • 您测试了多少个器件? 有多少人失败/通过了测试?
    • 您如何测试这些?
    我们无法提供最小/最大规格。 由于它不在数据表中、我们没有在这里测试或捕获数据。
    如果您想私下分享此信息、我将接受您的朋友的请求。
    Tamara
    您好、Tamara-San、
    感谢您的快速响应。
    我刚刚通过私人邮件发送了详细信息、因此请检查。
    加藤
    您好、Tamara-San、
    很抱歉、您很匆忙、但如果您对此问题有任何更新、请尽快通过私人消息通知我。
    加藤
    您好、专家、
    我可以快速回复、因为这个问题尚未解决。
    加藤
