[参考译文] TPA3221:TPA3221关断问题
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/807148/tpa3221-tpa3221-shutdown-questions
器件型号:TPA3221
你(们)好,先生
现在 、我们 的客户 使用 TPA3221满足上述问题需要您的帮助来检查并提供建议、tks!
(1)需要重新供电哪种保护?
(2)当 OCP 已释放且需要重新上电时、TPA3221是否能够正常工作?
(3)相同的功率、扬声器不会提供保护、但电子负载将提供保护
    TPA3221具有集成保护:欠压、过压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断以及直流扬声器保护。 在第29页中向上循环表。 有用于清除故障的指导措施。
    Linda
