https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/839103/pcm2900c-connect-to-vcom
器件型号:PCM2900C主题中讨论的其他器件:PCM2900、
我查看的是 PCM2900/2902评估板原理图。 有一个用于缓冲 DAC 的运算放大器、但 DAC 输出噪声很大、因此我去看了评估板的设计。 我复制了 MFB 运算放大器布局、它能够很好地抑制噪声。 我已经尝试了自己的滤波、很不幸。
在任何情况下、我都会看到运算放大器的同相(+)输入连接到评估板中的 VCOM。 有趣。
我已经使用质量良好的10µF 0805陶瓷电容器将 VCOM 去耦接地、但无法将其用作运算放大器的接地基准。 不再有 DAC 输出。 只要我用示波器的探针接触 VCOM、DAC 输出就会降至零。 我看到 PCM2900数据表的应用手册实际上建议使用10uF、而评估板使用1uF。
我应该使用 VCOM 作为基准并找出问题所在、还是只使用模拟接地作为运算放大器+输入的基准?
