Other Parts Discussed in Thread: PCM6480-Q1, PCMD3140
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1169832/pcm6480-q1-spec-inquiries-for-a2b
器件型号:PCM6480-Q1主题中讨论的其他器件: PCMD3140
大家好、团队、
我想检查 PCM6480-Q1是否与 A2B 接口兼容。 请回答以下问题吗?
-。 对于 PDMDIN/CLK 引脚、它是否能够连接到从 DMIC (带 A2B IC)输出的 A2B 格式?
-。 如果可能,所有四个 DMIC 都可以连接到 PDMDIN1/CLK1或 PDMDIN2/CLK2的一个通道?
-。 对于 TDM 输出引脚、A2B 数据能否发送到音频放大器? A2B 数据是否与 TDM 格式兼容?
-。 那么、PCM6480-Q1能否支持以下配置?
: G 传感器和 DMIC -> A2B 格式-> PCM6840-Q1 -> A2B 格式->音频放大器
Sam Lee
