Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1, PCM5100A
主题中讨论的其他器件:TPA6211A1、 PCM5100A
您好、TI FAE,
TPA6211A1的音频方框图如下所示。 模拟音频输出是否可以直接连接到外部功率放大器? 是否需要在中间添加直接分压电容器?
您好、TI FAE,
您好、流环、
PCM5100A 是单端输出 DAC、而 TPA6211A1是全差分放大器、因此我建议在 DAC 输出和放大器输入之间放置交流耦合电容器。
此外、这是立体声 DAC、我假设您计划仅使用1个通道? 还是对立体声到单声道混合进行求和? 如果对这两个信号求和、我建议按照数据表第9.4.1.3节中的实现方式进行操作、这不是 TPA6211A1、但可以使用类似的方法: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6205a1.pdf#page=16&zoom=100,0,500
-Ivan Salazar
应用工程师
