大家好、TI 支持团队
我收到了一位客户关于属于以下模块的产品的建议查询。
应用程序是 USB 耳机或 TWS。
如果有一个 DAC 可以分为低频/高频、如下所示、请推荐。
如果不是 DAC、请推荐音频编解码器。
mj
大家好、Pdjuandi
我将按如下所示回答。
您是否正在寻找 USB 音频转换器器件或将其连接到主机处理器?
=>绿色块的前面接收通过 USB 音频转换器或蓝牙接收的音频信号。
绿色块、这些输入吗?
=>这是一个输入。
您是指低音扬声器和高音扬声器应用吗?
=>这是一种适用于电动摩托车等的音频产品 您的理解是正确的。
您能否详细说明"分离为低/高电平"、您是说器件会自动将输入信号分离为低电平还是高电平?
=>我正在寻找一种能够为输入信号自动分离的解决方案。
mj
大家好、Pdjuandi
它不在寻找 USB 设备。
实际上、输入信号通过 USB 转换器 IC 输入到 I2S 和模拟信号。
I2S 和模拟输入信号分为低频和高频、我们正在寻找能够输出的产品。
您提到的 TAS2781产品是 I2S 输入、看起来像一个通道输出。
已确认它不适合正在审查的 Audio senario。
如前所述、是否有任何产品可以将 I2S 或模拟输入信号分离为低频/高频并输出信号?
mj
