我已经看到"基于 TAS5630 和 TAS5631的适用于 AVR 放大 器的600W 隔离式 PFC 电源"(SLOU293)是 TPA3255的推荐设计、但我在 TI 网站上再也找不到它:链接不工作、搜索也找不到它(似乎)。
设计是否已被弃用? 它是否被另一个设计所取代?
实际上、目标是2xTAS3251、36V 输入 、以实现 4至6个通道。
JM
JM
我不知道为什么要采用此设计、但这里是它的 PDF。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/slou293c.pdf
-Adam
如果您的问题已得到解答、请单击"此问题已解决"按钮!
您好、Adam、
感谢您的反馈、
浏览其他 TI 文档时、我发现此设计非常适合: www.ti.com/.../PMP10215
此电源模块生成所有电压、以提供 D 类音频放大器。 主输出电压为36V、可提供200W 的连续功率和840W 的峰值功率。
JM
