https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682090/na
我们正在研究一个需要选择扬声器放大器的项目。
我们在这里需要一些快速技术支持、
问题:我的 SoC -ARTIK530S 具有 I2S 和 BT/PCM 接口、需要连接到扬声器放大器、我们需要相应地使用2x8 W 扬声器放大器。
但是、该范围内的几乎所有扬声器放大器都只有 I2S 接口、没有 BT-PCM 接口。 我们还要求从蓝牙设备播放音乐、因此我们面临着问题。 通常、在大多数 SoC 中、BT-PCM 接口从内部连接到 I2S、并且仅从 SoC 输出一个 I2S 接口、该接口连接到扬声器放大器或音频编解码器。 在我们的情况下、BT-PCM 和 I2S 线路将会输出、我们需要放置一些桥式 IC 或放大器、以支持 I2S 和 BT-PCM 接口。
您能不能建议一些解决方案、我们处于原理图阶段、需要优先解决这个问题。
您能不能为解决此问题提供指导、或者我们可以将 BT PCM 切换/连接到 I2S 或其他解决方案。 我们衷心感谢您的支持。
