Other Parts Discussed in Thread: PCM4204
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672061/pcm4204-use-exception
主题中讨论的其他器件:PCM4204使用 PCM4204 EVM 开发板 TDM 模式时、该板配置为 S/M=1、FMT2=0、FMT1=1、FMT2=1;/EXT=1、 OSC1=0、OSC2=0;然后 FS2=0、FS1 =0、FS2 =1 (双速率)、采集频率设置为96K、LRCK = 96k、BCK = 24.576M、SCKI = 24.576M、但 ADC 没有数据输出、 但 FS2 = 0、FS1 = 0、FS2 = 0 (单速率仅支持高达54K)、采集频率设置为96K、LRCK = 96k、BCK = 24.576M、SCKI = 24.576M、ADC 具有数据输出、但数据不正确! 根据手册中的说明,96k 需要配置为 FS2 = 0、FS1 = 0、FS2 = 1,现在可以配置为 FS2 = 0、FS1 = 0、FS2 = 1,无数据输出,请帮助支持,谢谢!
