https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/681262/tpa3122d2-tpa3122d2
器件型号:TPA3122D2您好!
我在 TPA3122设计的单声道放大器中的关断控制存在问题。 当关断关闭(/SD 为高电平)时、放大器运行正常。 但是、对于某些器件、关断不会完全关闭芯片。 输出变得微弱和失真、芯片开始运行得更热。 关断引脚连接到4069逻辑门的输出。 /SD 引脚是否应该有一个低通滤波器? 这个板是我为学生设计的、有些单元出现了问题、但不是所有单元都出现了问题。
Petteri
