请 帮助我查看以下问题。 感谢所有花时间回复我的论坛的工程师。 如果您能提供建议和意见,我将不胜感激。
Semisky 必须使用 AP 测试,因为我们的性能指数测试不符合标准。 我们只有普通仪器、但没有带滤波器的 AP、因此我们的研发和生产线测试中存在错误。TI 建议我们可以增加外部滤波器来测试机器。请提供参数以确保我们的索引是统一的、
EMC 的 CE 测试失败。我们已经对电源进行了整流,负载电阻-电容的参数仍然不正常。CE 只能在完全移除6624电源后通过。
您好 Kai:
感谢您的盛情款待。我已经遵循了数据表第12节(8层 PCB)中提供的所有指导。您能给我一些关于问题1的建议吗?
Semisky 必须使用 AP 测试,因为我们的性能指数测试不符合标准。 我们有普通仪器、但没有带滤波器的 AP、因此我们的研发和中存在错误 生产线测试。TI 建议我们可以增加测试机器的外部滤波器。请提供参数以确保我们的索引是统一的、请。
将等待您的回复。请务必小心。祝您愉快!
祝你一切顺利、
蜥蜴
