https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/686250/tas5424a-burned-loudspeakers
器件型号:TAS5424A我们使用2个 TAS5424功率放大器来生产产品。 我们有数千名员工在服务。 在2到3个场合、连接到其中一个功率放大器 IC 的所有4个扬声器都在音圈中烧坏。 我们检查并测试了这些扬声器返回的放大器、未发现任何问题。 无直流偏移或其他故障。
客户告知声音很响、声音一直响了一段时间、扬声器有烧焦的味道。 我们尝试通过将每个可想象的信号通过放大器、 每个频率的满量程正弦波或方波抽取数小时来重现此问题。 扬声器会发热、但绝不会接近退回的装置的损坏。 在运行或启动期间、还尝试了放大器输出上的各种短路、并且始终按照规定触发保护。
燃烧扬声器的唯一方法是直接在扬声器上施加21V 直流电压(我们的设计中 TAS5424A 具有21V 电源)。 然后、它们的燃烧方式与返回的燃烧方式类似。
在过去或观察到的情况中、TAS5424是否会进入某种故障模式或不稳定状态、从而导致很大程度上的直流输出? 是否有其他与客户群类似的报告案例?
