https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/728592/pcm1808-no-data-out
器件型号:PCM1808遵循数据表 pg19上的典型应用图。
在受控模式下使用该部件、将引脚10-12左侧作为 NC、以便内部下拉工作(I2S 24位从器件)。
SCKI 为12MHz。
所有电压均存在。
VinR 来自电容式麦克风。
VinL 未连接。
如果您告诉我如何连接、我可以生成示波器波形。
我没有在 DOUT 上获取任何数据。
