https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/727049/tpa3251d2evm-tpa3251d2
器件型号:TPA3251D2EVM
我们设计了一款专用驱动器放大器、与低音炮放大器功能类似。 直流至250Hz 响应。 TPA3251D2看起来比我们之前的尝试要好、因此我们围绕它进行了设计。 客户不喜欢的一个问题是在达到全功率加输出时关闭。 与像正常放大器那样削波相比、输出电压大于101%时、OI 保护功能会在短时间内对输出进行三态保护、因此即使仅使用8欧姆电阻、也会在负载中造成巨大失真。 我已经验证了所有基准电源在使用示波器时都是稳定的。 这似乎是导致这种情况的内部保护。 在阅读有关 PFFB 设计的另一篇文章时、我想知道这是否会在某种程度上减轻这种影响。 如果不是、我被迫设计和添加砖墙限制器。 即使负载较轻、也会出现输出关断的情况。 可以做些什么? 请参阅 https://www.dropbox.com/s/eu92she69zm8iig/200w%20Amp%201.pdf?dl=0
