https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1180027/tas5822m-open-load-detection
器件型号:TAS5822M大家好、
上图是 TAS5822M 数据表的屏幕截图、表明存在开路负载检测 和短路负载检测功能、但数据表中没有相应的负载诊断寄存器。 我们如何使用这两种功能? 我们如何知道 检测 结果?
罗美
器件型号:TAS5822M大家好、
罗美
您好、Shadow、
感谢您的回答。
客户告知自己有一个使用 TAS5822M 芯片的放大器产品、其控制软件有负载检测功能选项、每个通道需要大约10秒的测试时间、测试结束时将显示通道负载开路或短路情况。 不清楚产品是如何做到这一点的。
猜一下 TAS5822M 是否有一些可读寄存器来读取软件可以确定负载开路或短路的音频输出电平?
在 REE-0x78、PAGE-0x02下的0x60寄存器和0x64寄存器、它们是怎么做的? 这两个寄存器的值是否与输出电平的大小相同?如果是、这些值如何转换为电压?
Amy
